| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE32T30型液晶彩电,图像发白,隐约可见图像,伴音正常。该机的液晶屏型号为T315XW04 V3。实测逻辑板电压如下:VGH =2764V ,VGHC =26.34V,VGL =-6.07V,AVDD =14.84V,vCOM =9.43V,VCOMF2 =9.42V,HAVDD-IN=6.27V,VZ-REF=2.49V,两组VCOM电压明显偏高,正常值应在7V左右。伽马电压及VCOM来自U301:VCOM接于U301的47脚,VCOMF2接于U301的39脚,外接可调电阻VR301,如图1所示。 在路测得R331、R332的阻值均为7.9k2左右,取下R331测其阻值为32.44kΩ,R332为17.42kΩ,均正常。装上R331、R332试机,图像正常,实测vcOMF2电压为6.72V。此时在路测R331 R332阻值分别为15.93kΩ和12.56kΩ,看来R331、R332焊盘间有漏电现象。为保险起见,将R331、R332全部换新,并清洗其焊盘后长时间试机,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:16 , Processed in 0.174873 second(s), 17 queries .
