海尔LU46R3液晶电视二次开机屏幕闪亮一下后黑屏的维修
2023-4-29 07:26| 发布者: 开心| 查看: 511| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海尔LU46R3型液晶彩电,上电后指示灯亮,二次开机后屏幕闪亮一下后黑屏。首先按厂家的技改通知将R733改为4kΩ,R737改为2kΩ(判断故障系背光板保护所致),如图1所示。开机,背光点亮,且亮度均匀, ...
    收到其他维修同行的一台海尔LU46R3型液晶彩电,上电后指示灯亮,二次开机后屏幕闪亮一下后黑屏。首先按厂家的技改通知将R733改为4kΩ,R737改为2kΩ(判断故障系背光板保护所致),如图1所示。开机,背光点亮,且亮度均匀,但还是不定期出现黑屏现象。接下来将IC702的12、13、19脚用导线连在一起以取消保护,该机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        本机的故障原因应是灯管参数发生变化导致背光保护。如果取消保护后,屏上有暗区,则不可长时间开机,否则会损坏背光板及灯管。
GMT+8, 2026-1-21 01:18 , Processed in 0.168117 second(s), 17 queries .
