| 维修收到其他维修同行的一台海尔LE43A720型液晶电视,开机后灰屏。根据经验,此故障为逻辑板没有正常工作引起。此机逻辑板的型号是K1-60HZ-C-2L-V0.1。上电开机,测量逻辑板上供电保险F1的两端电压均为12V ,正常;C2的正极AVDD电压为12V,正常电压应为15V,VOFFE电压为0V,正常值为-7V;VOEN电压为0V,正常应为27.6V。根据上述电压分析,判断逻辑板损坏。 取下逻辑板,用万用表的电阻挡分别测量逻辑板的CDO1、C11、CD13、CD42、CD41等贴片电容,没有发现异常;接着测量MOS管,发现QD4短路,如图1所示。 取下QD4单独测量,确已短路。QD4的型号是7N6,找来一只同型号MOS管换上开机,复测各点电压均正常。接上信号源,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:53 , Processed in 0.172062 second(s), 16 queries .
