| 收到同行送来的故障机壹台海尔L32A8A8液晶电视,故障表现为开机没有反应,该机电源板型号为PSM210-417。初步检测,保险熔断,5VS待机电源块IC301( FSD210 )炸裂,PFC开关管Q102 (20N60) 击穿,PFC控制芯片IC101(L6562D)⑦脚对地短路,PFC VCC电路中的Q307及ZD104(16V )短路。将上述损坏件全部换新后,单独检测电源板(5VS 空载),上电后5VS电压在4.5V~4.75V之间波动。检查待机电源电路,如图1所示,发现R306( 47Ω )开路,将其换新后开机,5VS电压为5.01V。用一只100Ω电阻将PS-ON端接5VS,12V、24V正常。恢复电路开机,图、声都正常,但几分钟后保险管再次熔断,PFC开关管击穿。再次检查,发现D306( UF4007)击穿。将损坏件全部换新后上电,输出电压正常,PFC电压为381V。长时间试机,一切正常。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:16 , Processed in 0.160641 second(s), 16 queries .
