| 收到同行送来的故障机壹台海尔L32V6-A8K型液晶彩电,故障表现为开机后有伴音、无屏显、无图像,满屏竖彩条。通电,仔细观察该机后发现,竖条的颜色、宽度、位置有变化,因此可以排除屏的故障,而逻辑板损坏的可能性较大。该机逻辑板的型号为320W2C4LV1.4,配三星屏,屏的型号为LTA320W2-L103。该机逻辑板的上屏电压为5V(由主板提供),实测为4.5V,且用示波器测纹波不大,判断上屏电压正常。含心 接下来检查逻辑板上的DC-DC转换电路。板上有四只LD1117,位号分别为ICP1、ICP2、ICP3、ICP5,如图1所示。 测得它们的输入均为4.5V(说明都是由上屏电压供电),ICP1输出的电压为3.19V,其余三只的输出电压均为2.47V。分析认为,ICP1输出电压为3.19V, 应是逻辑上的3.3V供电,用示波器测其纹波不大,说明3.3V供电正常。另三只的输出电压应是2.5V供电,测其纹波都不大,这说明2.5V供电也正常。接下来检测逻辑板上的VGH.VGL.VDA电压,由于板上只有一处标有“V OFF"字样(应该是VGL端),找不到VGH、VDA标注,因此只能照实物画出相关电路,如图2所示。 测续流二极管D1的负极电压为14.8V,这应是VDA供电,即伽玛电路(也称灰度等级电路)供电,测其纹波不大,说明VDA供电正常:整流二极管DP1的负极电压为24.6V,这应是VGH供电,测其纹波也不大,说明VGH供电正常;测V OFF端电压为0V,明显不正常;测整流二极管DP2的正极电压为OV,但负极有约20Vp-p脉冲,这说明DP2开路。从另一块废逻辑板上取下一只高频贴片整流二极管,换上后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测VOFF端电压为-7.4V,DP2的正极电压为-8.68V。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:09 , Processed in 0.176227 second(s), 16 queries .
