海尔LD39U3000液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 07:25| 发布者: 开心| 查看: 410| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LD39U3000液晶电视,该机先一次开不了机第二天又能开机了,放了两天再次不开机就一直开不了,拆盖初步检查电源保险各场效应整流限流电等无异常,主电源管理IC周围元件密集不易拆下来测量,在 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LD39U3000液晶电视,该机先一次开不了机第二天又能开机了,放了两天再次不开机就一直开不了,拆盖初步检查电源保险各场效应整流限流电等无异常,主电源管理IC周围元件密集不易拆下来测量,在路大略测量无异常,IC供电13V,供电线路各降压电阻阻值正常。
网上没找到该机型电源的资料,查到73E25P可以用LD7536代用,手上没有73E25P芯片,于是换上LD7536,将原机73E25P的3脚外围元件断开再对地接一只100K电阻,开机故障依旧,连换两块7536都一样,难道网购的块子有问题,又查资料多数的三脚电源管理芯片可以用OB2263代换,要将3脚对地接100K电阻,于是又用OB2263代换故障依旧,看来是IC周围有元件不良,仔细观察5V12V电源和背光24V电源的电路结构相近,对比测量两块电路的在路电阻没有多大区别,看来只好取元件下来测量了,当查到Q101测量CE极漏电有20K,从废电源板上取一只丝印2X的三极管换上后电源终于起振了,再次量5脚供电电压由开机17V降为稳定16V,多次开关机都无异常,原机的73E25P可能没坏,又换上原机的73E25P,恢复3脚的外围电路后电源正常。
        通过本例维修证实了OB2263可以代换73E25P,这类电源IC的供电应该差不多都是16V,如果先前有该类电源的资料就会直接查IC供电这一块,很快会查到Q101的,少走好多弯路。
        另外,73E25P的型号是OB2273,丝印73E开头的都是它。OB2263的丝印是63开头,2263和2273可以互换,他们的区别是2263最高输入电压是30V,2273电压是40V,其他参数一样。OB2273可与OB2263、M5573丝印73开头、RM6301丝印63M开头,直接代换。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-9-17 21:31
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-21 01:07 , Processed in 0.197234 second(s), 16 queries .
