| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE43B3300W型液晶彩电(RTD2982机芯),上电后指示灯亮,但二次不开机。拆机检测,开关电源输出电压正常;按压遥控器,上的“开/待机”键时,遥控接收头的IR端电压波动(说明已接收到遥控信号),但主板上的上屏输出电压为0V,背光开/关信号电压无变化,这说明CPU未发出开机指令。 测量主板上的低压差三端稳压块(LDO )及DC-DC变换电路的输出电压,发现UD4的③脚输入电压为5.06V,②脚输出电压为1.83V, 且UD4无明显温升。由于看不清UD4表面丝印号,一时难以判断该芯片的输出电压是否正常,于是决定通过UD4的负载元件来判断。查看UD4的②脚外围线路走向,发现其通往U1003(BGA封装)的底部。 从该机主板上的主要元件分布情况看,U1003(THGBM5G5A1JBAIR )应是NAND Flash或者eMMC,存储Mboot(引导)程序和主程序。上网输入U1003的型号查询,发现这是一块TOSHIBA(东芝)公司生产的eMMC,其容量为4GB,版本号为4.4.1.结合线路走向,判断UD4应输出3.3V电压为eMMC供电。再结合上面的检测情况看,怀疑UD4性能不良,换上一只111-3.3V后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。事后找到该故障相关电路,如图1所示,确认本故障原因是UD4输出电压过低,导致eMMC不工作,开机过程无法完成。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:06 , Processed in 0.185075 second(s), 17 queries .
