| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE39A700型液晶彩电,开机后伴音正常,白屏,按面板按键,屏上无任何显示。一 般来说,32英寸及以上的液晶屏不工作会出现灰屏故障,32英寸以下的液晶屏不工作会出现白屏故障。该机出现白屏故障,说明屏的工作条件基本正常,重点检查VCOM和伽马电压。 本机逻辑板型号为236H3-CS3-C,屏型号是V390HK1-LS5 REV C8。本机逻辑板上各测试点电压都有明显标注,上电测得VGH、VGL、vCOM、VAA.3.3V、1.8V、1.3V及伽马的阶梯电压都正常。开机几分钟后,手摸逻辑板主芯片CM2970A无温升,怀疑主芯片没工作。测得RSDS信号电压为0.04V~0.1V,明显异常,正常值为1V~1.4V,判断主芯片工作状态异常,怀疑逻辑板的程序数据异常。重写数据后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该机逻辑板的RSDS信号电压测试点如图1所示。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:10 , Processed in 0.180727 second(s), 17 queries .
