统帅LE32KUH1液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 07:24| 发布者: 开心| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台统帅LE32KUHI型液晶电视,开机后电源指示灯亮,伴音正常,无光栅无图像。拆机检查,目测三合一主板(板号为MST6M182VG-T9C4715-M182T9A3255K01)上无异常损坏的元件。通电测试机子,测LED背光电压输出 ...
    收到同行送来的故障机壹台统帅LE32KUHI型液晶电视,开机后电源指示灯亮,伴音正常,无光栅无图像。拆机检查,目测三合一主板(板号为MST6M182VG-T9C4715-M182T9A3255K01)上无异常损坏的元件。通电测试机子,测LED背光电压输出插座CN3处电压为60V ,正常;上屏线插座CN401处的上屏电压为7.6V,明显偏低;通过电感L110送给上屏电压控制电路的12V电压正常。断电检查,上屏供电电路中的电阻R129~R233、电容C130、三极管Q109(IAM)、Q110(0321),发现Q110 的b-c结漏电(见图1)。由于手头没有同型号的贴片三极管,用一只丝印为WMG的贴片三极管换上试机,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 01:10 , Processed in 0.177032 second(s), 17 queries .
