| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE32A70OP型液晶电视,故障表现为上电后指示灯不亮,不开机。拆机,目测电源二合一板和主板上均无明显异常。上电,测电源二合一板输出的5VS和12V电压均正常,但PW_ ON/OFF和PB/ON OFF信号电压为0V,判断故障点出现在主板上。 断电后在路测量主板。上三端稳压块及其限流电阻均正常。再次上电,检测三端稳压块的输入、输出电压,发现U4(AZ1084S)输入电压为0.9V,明显偏低。顺着电路检测,发现二极管D52(M4)正极电压为3.6V,但负极电压为0.9V,怀疑D52异常。将其换新后试机,此时测得D52负极电压升为3.3V,U4(AZ1084S)的输入电压为3.3V ,输出电压为1.2V,按下“待机”键,光栅出现,输入视频信号,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:43 , Processed in 0.162060 second(s), 17 queries .
