海尔LE42A950液晶电视开机10分钟后无声音的维修
2023-4-29 07:23| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LE42A950液晶电视(6M182机芯),开机约10min后无伴音,图像一直正常。首先怀疑软件有问题,进入工厂模式对机器进行初始化,无效。检查伴音功放电路,测量伴音功放U900 24脚的供电电压,刚开 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LE42A950液晶电视(6M182机芯),开机约10min后无伴音,图像一直正常。首先怀疑软件有问题,进入工厂模式对机器进行初始化,无效。检查伴音功放电路,测量伴音功放U900 24脚的供电电压,刚开机时约为11V(正常值是12V),随后慢慢下降,当降至约8V时伴音消失。手摸24脚外接电感L901温度很高,这显然不正常,脱开L901一端测得U900 24脚对地阻值很小,检查该脚外接元件,发现外接的贴片电容有变色现象,断开该贴片电容后上电开机,U900 24脚电压上升至12.1V,无下降现象。长时间试机,故障不再出现。
        分析认为,原贴片电容起滤波作用,因其存在漏电现象,将12V供电拉低,所以导致无声故障。由于手头无此型贴片电容,于是用一只普通的10uF/25V电解电容代替,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.178939 second(s), 17 queries .
