| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE39A700K型液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆机,目测机内没有明显异常。上电开机,测量电源板上的300V电压正常,但开关电源次级输出电压均为0V。断电,在路测量5V、12V、24V输出端对地电阻,均正常。电源芯片TNY279与外围元件组成5V开关电源电路。上电,测量TNY279的引脚电压,发现300V供电端的电压为0V,明显异常。检查该脚外接的开关变压器,发现初级线圈开路。拆下开关变压器,发现一个引脚的线头已霉断,如图所示。接好线头后装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:44 , Processed in 0.197878 second(s), 17 queries .
