海尔LQ49AL88U81A3曲面液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 07:23| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LQ49AL88U81A3曲面屏液晶电视,开机后有开机音乐,黑屏。通电测试机子,能隐约看见暗淡的图像,初步判断灯条或背光电路有问题。先用背光测试仪测试灯条能发光,然后开机测量背光插头端子上的供 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LQ49AL88U81A3曲面屏液晶电视,开机后有开机音乐,黑屏。通电测试机子,能隐约看见暗淡的图像,初步判断灯条或背光电路有问题。先用背光测试仪测试灯条能发光,然后开机测量背光插头端子上的供电电压,为0V,明显异常,判断背光电路有问题。
         因该机采用电源背光一体板,更换整板成本较高,于是决定用一块15元左右的恒流板代替背光电路。该恒流板的主要参数如图1所示。接好恒流板的连接线后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 02:44 , Processed in 0.187809 second(s), 17 queries .
