| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE42C51型液晶电视,不定时(几分钟到几小时不等)出现无伴音故障,热机比较频繁。本机采用的主板型号是CV920H-T42,主芯片采用晶辰公司生产的T920L,伴音功放采用VA2221TSG28(U10),左右声道输入采用差分方式,输出采用H全桥方式。在本机中,①、②脚连在一起,如图1所示。U10①脚是保护关断端,②脚是功放输出短路直流保护端。正常时,①脚为高电平;出现故障后,①脚变为低电平。在故障出现时,测得U10的25、23、20、18脚电压都为0V,⑦脚(AVCC)、28脚( PVCC )的12V供电正常,①、②脚电压均为0V,看来本机故障系U10保护动作所致。 导致U10保护的原因主要有以下几种:一是H桥输出短路,如扬声器、EMI滤波的陶瓷电容短路,导致输出电流偏大或者不平衡;二是U10③、④、11、12脚输入的差分信号不平衡,导致H桥输出的电平不平衡(如果偏差过大,易损坏扬声器或者功放块);三是U10内部电路性能变差,导致保护误动作。 在声音正常时,测得U10③、④脚与①、12脚直流电压都为2.85V, 处于平衡状态;出现无声故障后,U10的输入和输出端电压均为0V。怀疑U10外围某元件不稳定,导致电流不平衡,引起U10保护。用尖头烙铁(设置为150°C),依次加热U10 输入端和输出端的陶瓷贴片电容C133~C147,故障不出现。随后加热U10几秒后出现无伴音故障,由此判断U10不良。将U10换用RDA3118后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 后来笔者又遇到多台同型机无伴音故障,故障原因均是U10损坏,看来此故障应是该型机的通病之一。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.174498 second(s), 17 queries .
