| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE32B3300W液晶电视(THU69F6主板)上电后指示灯亮度暗,不开机。本机采用三合一主板。上电,测得电源输出的12V、U402输出的5V、U403输出的3.3V,U404输出的1.8V ,均正常。以上供电除12V开关电源直接输出外,剩下的几路都只有在U23(TSU69KBT-Z1-ST) 120脚输出高电平后才会输出。继续测试,发现TCON供电12V电压为0V,究其原因是U23 129脚没有输出高电平,说明U23未能正常工作。 另外,U23 109脚背光调光信号也没有输出。手摸U23表面无明显温升,测得U23供电及112脚复位信号(开机瞬间有高电平),均正常。在主板插座CN101中接上串口工具,得到其开机打印信息如下:Nasa:BD_ MSTO60B_ 10AZBT_13502 SPI BOOT Console Initial OK 66[123456789A][123456789AB] 0056 BIST_ 0 PASS MTU Initial OK 以上信息说明CPU工作正常,内部的DDR自检也正常,于是怀疑程序有问题,直接通过串口工具写入程序后重新开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:本例故障就是因为外挂在U204中的程序出现问题导致的。相关电路如图1所示。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:43 , Processed in 0.143213 second(s), 17 queries .
