| 收到同行送来的故障机壹台海尔LU46R1型液晶电视,故障表现为是开机后背光亮,字符和图像正常,但几十秒后黑屏,声音一直正常。本机背光源采用LCD灯管,使用时间较长。从故障表现为看,故障是背光电路进入保护状态所致。该机采用电源背光二合一板,背光控制芯片是DDA003A,实绘出相关保护电路,如图1所示。 两路高压输出端各有两只高压小容量电容,即上分压电容C705、C734和下分压电容C709、C731,对输出高压进行取样,上分压电容所得取样信号分别经D704、R720和D703、R717等元件降压后送往芯片的10脚和11脚,同时经D715、D716合并后送往15脚;下分压电容的取样信号经D714、D708合并后,送往芯片的14脚,二路电路经构是一样的。观察电路元件,发现14脚外接电阻R755阻值只有100Ω,15脚外接的R729阻值也不大,而10脚和11脚外接的R720和R717阻值很大。 在背光亮时,用数字万用表测得10脚电压为1.68V,11脚电压为1.73V。 试着在11脚外接电阻R719两端并联一只150k的电阻,开机后,不再黑屏,测11脚电压为1.39V, 估计该电路的过压保护起控点在1.7V 左右。为稳妥起见,在R718两端也并联一只150k的电阻,长时间试机不再黑LCD灯管使用久后其起辉电压会升高,点亮后的两端电压也会比正常电压高,而且会慢慢升高,如果能持续点亮,在灯管两端电压达到一定值后又会慢慢下降。 实修过压保护动作引起的黑屏故障时,可以在相关引脚外对地接电阻,以此来降低取样电压,避免电路进入过压保护状态。DDA003A的12脚外接一只电容,当芯片检测到过压或过流时,12脚会输出一个小电流给电容充电,当电容两端的电压达到阈值时,芯片进入保护状态。如果将12脚接地,虽可取消过压过流保护功能,但仍会存在较大的安全隐患。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:44 , Processed in 0.178210 second(s), 17 queries .
