海尔LE47H5R3D液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-29 07:23| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔47寸液晶电视,型号LE47H5R3D,客户说没人没声。通电试验,能开机,指示灯能变绿灯,灰屏。心想主板,电源板没问题,告知得打开电视检查再说。拆开后通电开机,背光亮,各供电都正常,再测 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔47寸液晶电视,型号LE47H5R3D,客户说没人没声。通电试验,能开机,指示灯能变绿灯,灰屏。心想主板,电源板没问题,告知得打开电视检查再说。拆开后通电开机,背光亮,各供电都正常,再测上屏电有12v,逻辑板保险断路。告诉他们,屏坏了,屏内部短路了,不一定能修好。
         等走后我就把逻辑板保险,用1A的小保险管换上,心想就这点事,通电傻眼了。还是灰屏,12V过来了,测VGH--0V,VGL--负4.97V,VDD--0.067V,HADD--0.77V,芯片U11烫手,赶紧断电。心想这下糟糕了,真的屏坏了?看看是哪边的屏吧,当断开右侧屏线时,左屏显示有竖条,右屏白屏。测量VGH有27.9V电压,VDD有16.46V电。VGL还是负4.97V。又断开左屏线时,全屏灰屏。心想是右侧屏短路了。拆屏看看吧。小心翼翼的把屏条拆下来,露出屏边条,查看右侧屏边条。一眼看到有一处腐蚀了,可能是进水了。清洗好后露出4个电容。用表测量C143严重短路,C144和C141、C142还好。立马吹下更换,通电测量各供电一切正常,屏立马点亮,久违的海尔字符出现了,接通信号,图声俱佳,故障修复。
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.171189 second(s), 17 queries .
