| 收到同行送来的故障机壹台海尔LQ55H71液晶彩电,故障表现为开机一会后背光熄灭,声音一直正常,关断电源,等待一会后接通电源再开机,有时背光亮,又可收看一会儿。先用测试仪长时间检测屏内灯条,灯条发光正常。接下来按上例所述方法测得IC900 1、2、6、16脚电压正常,但13、14脚电压为0V。继续检测④脚电压为7.2V,正常,③脚(OVP )电压为2V,正常值约为1.3V。重新开机,监测R924下端电压,在背光点亮时,发现该点电压从25V慢慢增至35V,随即背光熄灭。取下R924清除其底部的红胶,重新装机后再测,R924下端电压稳定为25V,背光亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 此后陆续维修了多款上述型号液晶彩电,故障表现为有开机背光不亮,开机背光亮一会儿后熄灭,或不定时背光不亮,故障原因也多为IC900③脚或④脚外接分压大阻值电阻粘胶漏电,这时③脚或④脚电压均高于正常电压。为便于检修参考,特附上IC900(BD9486F)的正常电压,见表1。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.163974 second(s), 17 queries .
