海尔L32R3液晶电视无伴音的检修思路
2023-4-29 07:22| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32R3电视,到用户家后初步看了一下确定是主板问题,拿回店里后初步检查功放8932起热,于是先查一下周边容易坏的几个输出电容 ,用数字表检测电容基本正常,无奈只有更换8932试一下,可是更 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32R3电视,到用户家后初步看了一下确定是主板问题,拿回店里后初步检查功放8932起热,于是先查一下周边容易坏的几个输出电容 ,用数字表检测电容基本正常,无奈只有更换8932试一下,可是更换后故障依旧。因为没有图纸和其他资料,只能暂时作罢。下午再次用数字万用表的时候突然发现显示电量不足,心想是不是因为数字表电量不足引起的电容误判。于是更换了一块电池后,重新检测几个输出电容。果然发现其中有一个电容CA85用表检测显示1,出现这种显示代表电容漏电或者是超出了量程。用47型表重新检测,确认漏电。更换470uF电容后伴音正常。
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.176110 second(s), 17 queries .
