海尔LE39A7000液晶电视指示灯亮红灯不开机的维修
2023-4-29 07:22| 发布者: 开心| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LE39A7000液晶电视,故障表现是电源指示灯亮红灯,有5V电源,不能开机。拆机开壳,测试电源板二次开机时12V、24V输出为0V。该机电源板型号为0094003441,采用Sanken的全波电流共振IC(SSC95 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LE39A7000液晶电视,故障表现是电源指示灯亮红灯,有5V电源,不能开机。拆机开壳,测试电源板二次开机时12V、24V输出为0V。该机电源板型号为0094003441,采用Sanken的全波电流共振IC(SSC9512S)组成的液晶电源方案。5VSB待机电路是由STR-6069H组成的电路。
        待机指示灯亮,判断5V电路正常。测试待机5VSB电压为5V,二次开机后主板CPU输出开机信号高电平,三极管Q6饱和导通,光耦(817)PC2A内部发光二极管有电流通过,PC2B饱和导通,Q3饱和导通,Q3、D9组成的15V稳压电路输出VCC-PFC 15V电压,一路到U1 PFC电路,另外一路送到Q8、Q9组成的开关电路,输出VCC-LLC电压给U3(SSC9512S)的②脚。此电压经过U3内部电路检洲到正常时,芯片内部电路启动,内稳压电路产生各单元工作供电,同时U3加的①脚输入的PFC电压检侧为正常时(390V DC),振荡电路开始工作,经过软启动延时后输出出的信号分别经过离端和低端驱动电路驱动,送入到由Q5、Q7、T3组成的功率翰出电路,产生本机需要的12V、24V电压。
        测试U3的②脚电压为14.4V,①脚电压为1.72,PFC电压轴出为390V,本机的12V、24V过压保护电路SCR100可控硅未误动作,因为过压保护电路是切断的PFC VCC电压和VCC LLC的15V工作电压。本机PFC控制块及U3供电测试都正常,测试稳压取样元件也未见异常。测试12V、24V整流二极管、滤波电容没有短路漏电现象;功率输出电路的三极管、二极管、电阻都正常。测试U3(SSC9512S)其他管脚电压:5脚实测电压0V,8脚实测0V,这两个引脚很关键,电压异常。
         在某宝是买一个SSC9512S更换后,开机测量12V和24V都正常了。使用洗板水清晰一下,犹如全新板子,PAC79013.10_0094003441(图纸)电源板满血复活了。也感谢找到了这份原理图,便于分析找到了问题,修复好了这块电源板。
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.179572 second(s), 17 queries .
