海尔LD32U3100液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 07:22| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LD32U3100型液晶彩电,故障表现为二次开机后黑屏,但伴音正常。试机,发现背光不亮,屏上有暗波的图像。本机采用三合一主板(板号:NSTV2409-ZC01 -01),主芯片是MSTV59,背光恒流控制芯片采 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LD32U3100型液晶彩电,故障表现为二次开机后黑屏,但伴音正常。试机,发现背光不亮,屏上有暗波的图像。本机采用三合一主板(板号:NSTV2409-ZC01 -01),主芯片是MSTV59,背光恒流控制芯片采用AP3608E,背光升压控制芯片采用AP3039A(U5), 相关电路如图1所示。
        二次开机后,测得升压整流二极管D9、D10负极电压一直为12V,说明升压电路未工作。转向检测U5的工作条件,测得U5③脚(EN )的背光开启电压为5.2V,④脚电压为12V,⑤脚(内部输出)电压为12V,①脚(低压保护)电压为4.41V,②脚(OVP保护输入)电压为0.3V,均正常,但⑥脚(脉宽调制输出)电压为0V,说明U5没有进入工作状态。断电,在路测量D9、D10及Q103、R65、R68、R69都正常,但⑧脚(RT)对地电阻为2.45M,明显异常(⑧脚外接电阻R18的标称阻值为270k)。除去R18上面的硅胶,取下检测,其阻值已增到2.4M,由此确认R18(见图2)已损坏。
        因笔者随身携带的元件中没有270k的0402型贴片电阻,于是换上一只470k的电阻试机,升压电路输出电压为43V,背光灯正常点亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        提示:电路板上多用硅胶固定元件,但这种硅胶对元件引脚有腐蚀作用,长时间后易导致元件损坏,望大家注意。
GMT+8, 2026-1-21 02:43 , Processed in 0.509710 second(s), 17 queries .
