海尔L32F1液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 07:22| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32F1型液晶电视,上电后指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源板.上无明显损坏的元件。通电,测电源板.上输出插座CON4中待机5V电压正常;按下“开/待机”键,主电压24V无输出,不开机。断电 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32F1型液晶电视,上电后指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源板.上无明显损坏的元件。通电,测电源板.上输出插座CON4中待机5V电压正常;按下“开/待机”键,主电压24V无输出,不开机。断电,用220V灯泡对主滤波电容放电,然后测24V电压整流二极管D14和D19( HBR20150)正常,滤波电容充放电也正常,又测开关电源集成块U1(1337B)引脚及其外置电路,未发现短路元件。仔细观察开关电源初级电路元件,发现电容C35(102/2kV)变色。焊下C35(见图1)检测,容量约为0。更换C35后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 02:41 , Processed in 0.179947 second(s), 17 queries .
