华为荣耀WIFI连接路由器不能上网如何维修(华为荣耀路由Pro该如何维修不能上网)
2023-5-12 17:37| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为荣耀WIFI连接路由器不能上网如何维修华为荣耀路由Pro该如何维修不能上网荣耀9连上WiFi上不去网如何维修一、华为荣耀WIFI连接路由器不能上网如何维修手机连接上wifi却无法上网的原因有:1、wifi本身问题,可能w ...
手机连接上wifi却无法上网的原因有:
1、wifi本身问题,可能wifi未正常连接,导致无法上网。
2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏。
3、可能宽带欠费,导致无法上网。
4、wifi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网。
5、手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了wifi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接wifi试试能否上网,排除wifi本身问题。
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置wifi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试。
4、如wifi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。
二、华为荣耀路由Pro该如何维修不能上网
1.可能是连接不对,荣耀路由Pro上一共有5个接口,1个WAN(蓝色)接口,4个LAN (灰色)接口哦。WAN(蓝色)接口,用来连接猫;如果没有猫,应该连接入户的宽带网线哦。LAN(灰色)接口,是用来连接电脑的哦。连接成功就能上网了哦。但是要主要正确连接荣耀路由Pro之后,电脑暂时就不能上网了;待荣耀路由Pro上网设置成功后,电脑、手机自动就能上网了哦。
2.可能是上网方式选择错误造成的哦。你重新登录到你的路由设置界面,点“我要上网”,会看到有一个“上网方式”的选项,点开“上网方式”会有4个选项:
建议先关闭“自动识别上网方式”的选项哦。有时候可能识别出来的上网方式不正确,导致设置后不能上网。
3.是不是上网参数错误了呢,包括宽带账号/密码错误,或者IP地址参数错误哦。当“上网方式”是:手动输入IP(静态IP),如果填写的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址有问题,也会导致设置后不能上网的哦,你看看是不是这些问题,如果不是,那可能是
宽带/运营商的问题了
三、荣耀9连上WiFi上不去网如何维修
针对WIFI连接不上的问题,请关闭再打开WLAN开关尝试恢复。系统存在临时故障可能导致搜索不到热点。建议距离路由器近一些(3~5米)再扫描重试。距离过远可能导致搜索不到热点。
请检查热点名称是否包含中文或其他一些特殊字符,如果包含的话,可能搜索不到(显示乱码),建议到路由器上修改热点名称,改为简单的英文和数字的组合,再重新尝试看是否能重新搜索到热点。
请检查路由器是否设置了隐藏SSID(隐藏SSID的热点将不会被扫描到)。重启手机或备份重要数据后恢复出厂设置尝试。如果查看其他手机能搜索到热点,建议您携带购机发票前往维修网点进行硬件检测。
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.178211 second(s), 17 queries .
