| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何找回无线网络WiFi密码路由器密码忘了怎么找回密码 一、如何找回无线网络WiFi密码 找回无线路由器WiFi密码的方法: 1.有线连接无线路由器。 2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器网关账号密码,进入网关配置界面。(如果网关账号密码也忘记,可以长按REAST按钮重置无线路由器。) 3.进入无线设置页面-无线安全-秘钥,即可查看当前WiFi密码。 扩展 一、如果是路由器WIFI密码的话,可以进入路由器管理界面中查看原密码。 如果是路由器登录密码的话,那么只要使用恢复出厂值的方法恢复原路由器登录密码,然后重新配置路由器,重新设置路由器登录密码。 二、查看WIFI密码的方法(以D-LINK为例): 1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。 2、选择无线设置 3、在密码串项可以看到WIFI密 三、路由器登录密码忘记,恢复出厂设置恢复默认值的方法: 在设备带电运行过程中,用牙签轻轻地按住路由器上的reset按钮10秒钟以上,再松开此按钮,设备即可恢复到出厂配置,并自动重启。 四、恢复出厂设置后,路由器需要重新配置: 1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口; 2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书); 3、点下一步; 4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步; 5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码; 6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码; 7、点击重启,路由器设置成功; 8、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。 五、配置完成后,重新设置路由器登录密码: 1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书); 2、展开系统工具——选择修改登录口令; 3、输入原用户名和口令,输入新用户名和口令,点击保存按钮。 二、路由器密码忘了怎么找回密码 路由器密码忘了找回密码的方法如下。 方法1:在地址栏中输入:192.168.1.1点击回车键。在弹出的192.168.1.1登录对话框中,输入:用户名:admin 密码:admin。然后 点击确定,即可进入路由器设置界面。在左侧设置选中选中“无线设置”。(注:每个路由器的设置不一定一样,具体看路由器设置页面的显示) 选中无线设置后,在弹出的设置选项中选择“无线安全设置” 。关于路由器密码忘记了如何维修的问题总结,然后就会弹出安全设置的信息页面,在页面中即可找到无线路由器的密码。 方法2:路由器恢复出厂设置。路由器恢复出厂设置后密码也会恢复默认时状态,这样密码就清楚了。 在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:reset,关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住reset键,给路由器加电,等待约3-10秒钟,待m1和m2灯同时闪烁三次后可松手(无线路由器为system灯闪烁三次),复位成功。 注意复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登录ip是192.168.1.1,默认用户名和密码是admin/admin,登录时请注意你的电脑的ip地址是不是在192.168.1.x(1 |
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.173501 second(s), 17 queries .
