如何破解路由器限制(如何破解WiFi禁用)
2023-5-12 17:37| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何破解路由器限制如何破解WiFi禁用路由器限制wifi看视频怎么破解一、如何破解路由器限制个人家用路由器的一般设置路由器地址192.168.1.1(路由器的管理地址,可以用Web连接)DCHP服务192.168.1.100到192 ...
一、如何破解路由器限制
个人家用路由器的一般设置
DCHP服务192.168.1.100到192.168.1.200(电脑网卡配置为自动获取时分到的地址区间)
DNS服务器地址(自动发给客户机)
192.168.1.0是网段标识
192.168.1.1被路由器占用
192.168.1.255是这个网段的广播地址
有限速功能的路由器
如果限速地址段就是从192.168.1.100到192.168.1.200(人为漏洞)
就可以从这里可以找到一个可以利用的人为漏洞:
192.168.1.2到192.168.1.99的地址没有被限速。
192.168.1.201到192.168.1.254的地址没有被限速。
可以手动配置自己的IP地址为上述地址(DNS地址也要自己配置,抄下自动获得IP时的DNS地址)
当然,这是人为漏洞,管理员发现后可以很快的堵上这个漏洞。
二、如何破解WiFi禁用
方法一:通过无线路由器设置实现禁用手机连接WiFi操作。
登陆到路由器后台Web管理界面,切换到“高级设置”-“DHCP客户端列表”选项卡,从“DHCP客户端列表”中就可以找到已连接此无线路由器的手机设备IP和MAC地址信息。
接下来将需要禁止连接WiFi的手机设备设置静态IP地址,如图所示,给手机分配静态IP地址,且尽量分配在一个比较集合的范围内,以方便进行控制。
切换到“宽带控制”选项卡,为已分配静态IP地址的手机设置宽带限制策略,将“上行速度”和“下行速度”设置为“1”,从而实现限制手机上网连接WiFi操作。
当然,我们还可以根据手机MAC地址实现禁止连接WiFi上网操作。切换到“行为管理”-“MAC地址过滤”选项卡,点击“过滤模式”下拉列表,从中选择“仅禁止”项,同时输入手机的MAC地址,勾选“启用”项,点击“确定”按钮以实现对特定手机的禁止连接WiFi操作。
方法二:对于随身Wifi网络,可以借助本身的软件功能实现阻止手机连接WiFi操作。比如“360免费WiFi”,切换到“已连接手机”选项卡,点击手机设备右侧的“设置”下拉列表,从中选择“加入 黑名单”项来实现。
方法三:利用“聚生网管”来实现禁用手机连接WiFi操作。直接在百度中搜索“聚生网管”来获得程序的下载地址。
安装并运行此程序,从打开的“监控网段配置”界面中,点击“新建监控网段”按钮。
在打开“网络配置”界面后,点击“请为网段选择对应的网卡”下拉列表中,选择要进行监控的网卡,点击“下一步”即可完成监控网段的配置操作。
在其主界面中勾选“自动禁止手机平板上网”和“自动检测随身Wifi/wifi共享并自动禁止其手机和平板上网”项,如图所示,
点击左上角的“启用监控”下拉列表,从中选择“主动引导”模式,并点击“启用监控”按钮。
当“聚生网管”处于运行状态时,就会发现在“计算机列表”中找不到手机设备,从而真正实现了禁止手机连接WiFi的操作。
三、路由器限制wifi看视频怎么破解
要搞明白你的路由器品牌型号,怎么设置,然后才能有针对性处理。大型路由器还是小型无线路由器。
要想破除那些大型网关设备限制,只能找路由器管理员来完成设置了。
如果在路由器上做了MAC地址过滤或MAC地址绑定,上网行为策略设定管理,限制视频应用,流量控制等,这样以来受限ip设备就无法看视频了,首先要看你的是手机还是电脑受限不能看视频。只是不能看视频,说明你的其他上网正常。你可以试着登录路由器,旧路由器都是admin,新路由器密码比较复杂
破解:有人使用WIFI万能钥匙,手机安装方便,如果电脑版是需要步骤和设置不少,如果你知道无线路由器的登录密码,你可以直接登录上去修改限制。
“QSS功能”信息安全(WEP、WPA、WPA2)加密方式都可以通过PIN2码实现接入点、并且实现了无限上网!如图所示、在无条件下通过192.168.1.1、192.168.0.1登陆掌握必须的信息、一般的登陆帐号密码在路由器标签上、或者用户名:admin,密码为空、admin、use、guest等
什么加密方式就通过什么方式解决的
(WEP、WPA、WPA2)加密方式、获取IP地址、成功获取IP地址上网、采取解除MAC绑定手动IP,DHCP ,MAC 过滤,SSID 隐藏无线网络等安全设置,便可以无限上网...
然后输入密码登录路由器,点击“高级”,然后找到“站点限制”选项,“站点限制功能”选择“启用”
第三步,在下面的关键字栏里面输入常见的视频网站,如图所示,输入完后点击“增加关键字”,把常用的网站地址全部输入进去。
看看我输入的地址吧!输完了以后,点击“应用”即可,按下F5键刷新一下,然后关掉浏览器就可以了。
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.187571 second(s), 17 queries .
