| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器与交换机发生冲突如何维修路由器设置和现有交换机冲突 一、路由器与交换机发生冲突如何维修 器---交换机这样的连接方式,然后你想从路由器或者交换机上出来一根线在连接无线路由器,让你的电脑可以上公司的网络,有2种方式可以连接 1、交换机出来的线接无线路由的WAN口,设置为静态IP,IP段与公司内网网段相同,如果公司路由开启了DHCP服务,也可选择动态IP(需要强调的是无线路由的LAN口IP一定不能与公司的网关IP冲突,否则会导致整个网络出现故障,此种连接方式你可以访问公司局域网,而其它人不能访问你)。 2、交换机出来的线直接接无线路由的LAN口,同样强调的是无线路由的LAN口IP地址不能与公司网关IP冲突,如果你公司的路由开启DHCP则需要关闭无线路由的DHCP服务,此时你的无线路由网和公司的局域网是等同的,可以相互访问 二、路由器设置和现有交换机冲突 先把进线接到路由器的“WAN”,再用电脑通过网线接到路由器的“LAN”,在浏览器地址栏输入192.168.0.1,登录路由器,输入用户名admin,密码admin(默认是这样),进入进行设置。 一、路由器设置: 1、使用的上网方式(自动获取或指定192.168.0.X) 2、在LAN:192.168.2.1 3、设置里边默认启用自动分配IP地址(DHCP)就可以了。 5、启用无线AP。必要的话要加密。 保存退出。 二、在电脑上设置: 在电脑的网络属性里边,IP地址设置成“自动获取”,或者不管(默认就是这样的); 打开浏览器,点“工具”-“INERNET选项”-“连接”里边,选“从不进行拨号连接”,确定,就好了。 |
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.175596 second(s), 17 queries .
