| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:使用宽带路由器后上网速度变慢的的原因路由器用久了网速变慢的原因网线连接路由器后网速很慢 一、使用宽带路由器后上网速度变慢的的原因 故障表现为:有两台电脑要共享上网,因此安装了宽带路由器,可是就算只有收到其他维修同行的一台电脑在上网,速度也很慢,这是哪种故障? 故障解决:这其实不能算作故障。通过宽带路由器共享上网,会使上网速度存在一定的损耗,这是避免不了的。不过可以通过以下办法将这种损耗降至最低,即更改路由器的MTU值: MTU值的意思是网络上传送的最大数据包,单位是字节。不同的接入方式,MTU值是不一样的,如果值太大就会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。平常使用的宽带PPPoE连接方式,其MTU值最大为1492,解决的办法就是在注册表中对MaxMTU值逐步调低,直到网络最正常为止。MaxMTU在注册表中的位置是: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sNetTrans\00yy,键名为“MaxMTU”,其中“yy”是TCP/IP的入口,随设置的不同而不同,一般在00到30之间。 那么又如何判定某个MTU值是最适合的呢?进入DOS环境,输入以下命令行: ping -f -l 1492 192.168.0.1. 提示:其中“192.168.0.1”是网关IP地址,1492为数据包的长度,参数“-l”中是小写的L.如果出现下面信息:Packet needs to be fragmented but DF set,那就表示MTU值太大了。 而如果出现:Reply from 192.168.0.1: bytes=1492 time<10ms TTL=128则表示此MTU值是可行的,不过还是建议多试几个找到最佳值。 问题总结:这也是使用宽带路由器上网的一个小小弊端。通过对网速的实测证明,在ADSL接入电脑之间安装宽带路由器后,在多台电脑同时在线的情况下,由于路由器在地址解析、路由分发等方面的耽误,实际到达电脑的速度比单机直接连入ADSL线路要稍慢一些。 二、路由器用久了网速变慢的原因 路由器用久了网速变慢的原因如下: 所宽带线路老化或者路由器损坏。检查线路或路由器,如果出现问题,及时更换即可。 电脑被病毒侵入。建议使用金杀毒软件对电脑进行木马查杀,还可以修复木马对系统的破坏。 路由器运行时间过长,内部散热太差。关闭路由器一段时间,做好散热。 无线信号太差。可以尝试将设备离路由器近一些。 wifi被人蹭网,别人占用了带宽或者给你限速了,可以登录路由器管理页面查看连接的设备数。 扩展资料: 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。 参考资料: 路由器-百度百科 三、网线连接路由器后网速很慢 1、路由器在使用的时间长,会导致路由器内部线路的老化,热量散发不够及时,那么路由器的网速也会慢。这时候我们需要重启路由器让路由器在重启的过程中,清理这些缓存。 2、路由器周围如果有玻璃跟金属等物品的话,会阻碍到wifi的信号传播。小伙伴们有没有发现在离路由器再近的地方网速还是没什么变化,还是慢。这时我们就要注意路由器上面的天线是不是同一方向摆放,可以尝试不同角度放置。 3、还是解决不了的话,我们就要咨询运营商了。询问他们宽带服务是不是正常的,还是有什么变故,或者换个路由器来尝试,看是不是出在路由器本身的问题。 |
GMT+8, 2026-1-17 04:55 , Processed in 0.258028 second(s), 17 queries .
