家里wifi拒绝接入是哪种故障(自家的wifi为什么拒绝接入)
2023-5-12 17:36| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里wifi拒绝接入是哪种故障自家的wifi为什么拒绝接入无线网络显示拒绝接入是如何维修一、家里wifi拒绝接入是哪种故障方法一:打开手机设置,关闭WLAN功能,关闭之后再重新打开然后重新连接WIFI。用手机连 ...
一、家里wifi拒绝接入是哪种故障
方法一:
用手机连入WIFI,在初次连接成功之后手机中会保留一个由WIFI连接分配的网络IP地址,它会被应用到当前WIFI中,如果没有出现地址冲突,那么应该可以正常上网。
上述方法如果不可以的话,那么久选择连接异常的WIFI-点击右侧的WIFI信号图标-点取消保存-然后重新输入密码并重新连接,这样操作手机可以获得新的地址可能就会正常连接。
方法二:
如果上面的方法,没有成功解决问题的话,下面我们可以尝试检查手机端WLAN的高级设置。打开设置-WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选择,查看并根据路由器安全规则更改代理和IP设置。大多数情况下,代理和端口设置并不会被更改,但在WIFI出现常见问题时,选择查看这几项总归不会有错的。
如果默认设置无法正常连接,那我们就需要考虑或查看连接的路由器上是否可能存在DHCP地址分配方面的问题或者设备获得了错误的IP地址。
  我们可以查找以下设置:设置--WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选项-IP设置项改静态,然后根据路由的设置,输入相关参数。
  我们需要注意设置静态IP地址并不一定适用于所有路由器,如果切换到其他WIFI环境下无法正常上网,我们可能需要恢复默认设置或根据当前WIFI环境下的路由器设置做出适当修改。
方法三:
还可以看看是不是路由器或宽带出现问题。
检查网线与路由器的连接是否正常;
检查宽带是否正常,这个我们自己无法确定,可以联系网络提供商,比如电信的10000.
重启路由器;热启动释放路由器的电池;
登录路由WEB配置页面查看并修改相关设置。
方法四:
最简单的一种,重启路由器。
可能是进入路由的网络不稳定,或是路由器连续工作时间太长,重启路由器试试!
二、自家的wifi为什么拒绝接入
如果您使用的是华为手机,连接WLAN提示网络拒绝接入,可以通过以下方法操作:
(1)确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单)功能;
路由器Mac地址过滤路径通常为:路由器管理界面>无线设置>MAC地址过滤。(不同路由器设置路径可能存在差异,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。 )
(2)若黑白名单已开启,请在手机端确认WLAN MAC地址(设备),并将地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除;
获取设备MAC地址路径:在WIFI打开的情况下,进入设置 > 关于手机 > 状态信息;
(3)修改手机端设置为使用设备MAC。
(4)请重新设置后重启路由器尝试。
三、无线网络显示拒绝接入是如何维修
1. 如果是家庭网络,建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),请重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
温馨提醒:EMUI10.x及其以上的手机会默认使用不同的随机MAC地址接入,如果路由器端有设置黑白名单的话,请在手机端设置使用设备MAC连接。
2. 如果是公共热点,可能需要在网页端登录连接,详情请咨询WLAN热点提供商。也可以多次尝试,仍然连接不上请切换其他热点尝试。
GMT+8, 2026-1-17 04:55 , Processed in 0.149288 second(s), 17 queries .
