| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器如何禁止用户使用无线路由华为路由器怎么关华为路由器怎么限制别人网速 一、华为路由器如何禁止用户使用无线路由 方法基本一样,将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。很多朋友以为设置好拨号连接就结束了,其实还有一点没有完成。就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号连接失败,或者能够连接网络,但是过不了多久就会掉线等问题。下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。 MAC地址绑定是一种方法,就是把自己的MAC地址绑定,在MAC地址池里只设置可以上网的电脑,还有一种方式是把无线接入点的名字隐藏了,自己知道就行了 二、华为路由器怎么关 华为路由器想要关闭,直接断电即可,路由器是为长时间工作设计的,长时间不会影响寿命。跟服务器类似。 不过路由器散热效果不佳或者过热,会导致网络不稳定,频频掉线。 如果是无线路由器的话,其中收到其他维修同行的一台电脑用WiFi无线接入就可以了,虽然可能略慢一点,但不用牵着网线其实也挺好的。 DHCP是指路由器动态给所有接入的终端分配IP地址的一种功能,具体设置功能要看你的路由器管理界面啊。好象同多接收到其他维修同行的一台电脑没什么关系。 按补充内容:可能希望某台电脑充当路由器,用代理软件将上网连接分享给其它电脑,这样网络上就有两个“路由器”(一个宿舍的路由器,一个是那台电脑),形成了冲突。 必须关闭那台电脑的代理软件,其它电脑也不要设置通过那个代理软件上网。 拓展资料: NE系列路由器为华为面向运营商数据通信网络的高端路由器产品,覆盖骨干网、城域网的P/PE位置,帮助运营商应对网络带宽快速增长的压力。 支持多种集群模式:NE5000E采用先进的无阻塞交换网络架构,单框端口容量双向可达1.28Tbps,未来端口容量可从1.28T平滑扩展到80T,支持每槽位40Gbps容量,转发能力高达1600Mpps;多种集群模式,如背靠背集群、2+4集群、2+8集群等,最多可达16+64集群系统。 支持按需灵活选择:NE5000E同时支持40G白光接口和彩光接口,华为整合了40G IP和光的领先优势,支持白光/OTN全场景40G方案,同时具备彩光的40G能力。 电信级可靠性:NE5000E采用无源背板设计,所有关键组件支持热插拔与热备份,并且实现了基于状态的热切换和不间断的路由转发,同时提供热补丁技术及软件平滑升级;满足99.999%的电信级可靠性要求,有效保证网络的高速可靠。 三、华为路由器怎么限制别人网速 您好,方法 1、电脑或手机进入路由器的后台管理页面,路由器的后台管理页面地址通常会在路由器底部进行说明,路由器管理页面如图所示。 2、方法一:进入路由器的“终端管理”页面,这里可以看到所有连在路由器下的设备,可以根据设备的图标和名称判断连接设备的类型,找到需要限制的设备,然后在右侧选择是否允许上网,或者进行限速。 3、方法二:进入路由器的“更多”页面,左侧选择Wi-Fi设置--Wi-Fi访问控制,右侧打开Wi-Fi访问控制,可以选择控制模式为黑名单模式或者白名单模式,然后将需要拉黑的设备加入黑名单,点击右下角的“+”,将设备的MAC粘贴进去即可,设备的MAC可以从“终端管理”页面获取。 4、方法三:进入路由器的“更多”页面,左侧选择安全设置--儿童上网保护,右侧儿童上网保护处加入需要限制的设备,可以限制其上网的时间,比如只允许其在01:00到04:00上网。同时还可以限制其访问的网站,比如禁止其访问www.baidu.com。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:45 , Processed in 0.170204 second(s), 17 queries .
