中国电信天翼网关如何关闭路由功能(如何破解电信的路由限制)
2023-5-12 17:36| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信天翼网关如何关闭路由功能如何破解电信的路由限制一、中国电信天翼网关如何关闭路由功能1、找到网关的入口,打开电脑或者手机浏览器,输入地址,这个信息可以在路由器的侧面看得到,在图上的地方 ...
一、中国电信天翼网关如何关闭路由功能
1、找到网关的入口,打开电脑或者手机浏览器,输入地址,这个信息可以在路由器的侧面看得到,在图上的地方,找到“默认终端配置账户”和“默认终端配置密码”在浏览器打开对应的ip地址。2、第一步,登陆网关后台。在电脑或者手机浏览器打开地址即可看到此步骤,然后填入账户和密码,然后点击登陆,注意的是手机或者电脑一定是连接上了这太路由器了,不知道怎么连接的话可以用网线连接电脑来配置也是可以的。3、第二部,选择配置Wi-Fi按钮。配置无线网也就是配置wifi那么就点击“WiFi设置”选项,点击之后会看到三个开关,一个是总的Wi-Fi开关,一个是2.4g的开关,一个是5g的开关,一般都是开启状态就行了。4、第三步,设置Wi-Fi账户名和密码。两个Wi-Fi频段都可以设置,信号类型可以设置最强或者是穿墙模式,看自己的情况来定。5、第四步,设置好开始和结束时间保存即可。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
二、如何破解电信的路由限制
电信不限制客户使用路由器的,正常安装即可使用的。
接线顺序是
1.从原来路由器(原来的路由器要继续使用)接出来网线接上新路由器上面那个颜色不同的网线接口(wan口)。
2.再从路由器另外4个接口中的随便一个接口(lan口)接出来网线接上电脑
路由器设置
1.在浏览器(ie.360浏览器等)地址栏(输入网址的地方)里输入192.168.1.1或者192.168.0.1,回车确认,账号密码都是admin(登录地址和账号密码具体看你的路由器背面贴纸上面有写)
2.找到网络参数下面的lan口,把ip改成不一样的,比如可以用192.168.2.1.重启
3..登录路由器的ip就变成了192.168.2.1,找到网络参数下面的wan口设置在页面上的 WAN口连接类型 选择pppoe模式,然后输入宽带账号密码,保存,重启就可以了
GMT+8, 2026-1-17 04:55 , Processed in 0.176455 second(s), 17 queries .
