| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么通过网页登陆设置路由器电脑用网线连接路由器怎么连接通过网页连接wifi要怎么做 一、怎么通过网页登陆设置路由器 首先看路由器的背面,应该写有路由器的管理ip地址和用户名密码等信息,先记下来后面会用到。 然后拿一根网线,一端插到无线路由器的lan口(一般路由器都有四个黄色的接口,选择其中任意一个即可),网线另一端插到电脑上。 将路由器通电,到电脑中依次点“开始”-“运行”-“ncpa.cpl”,回车进入网络适配器管理页面,找到本地网卡,确定其ip地址是自动获取,并能正常从路由器获取到ip地址。 完成以上步骤后,打开电脑的IE浏览器,在地址栏输入路由器背后的管理地址(比如tp-link路由器一般为192.168.1.1),回车后打开路由器管理页面,输入路由器背面的用户名和密码即可。 二、电脑用网线连接路由器怎么连接 尊敬的用户您好: 笔记本用网线连接路由器上网操作步骤: 用两端接有水晶头的网线把笔记本网卡和路由器LAN口连接; 打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定; 点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步; 输入ADSL的账号和密码,下一步; 保存,重启无线路由器; 打开电脑,右键网上邻居,选属性; 然后右键本地连接,然后双击Internet协议(TCP/IP协议),分别选择“自动获得IP地址”和 “自动获得DNS服务器地址”,选择后,点击确定即可。 三、通过网页连接wifi要怎么做 一、网络设置的问题 这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及使用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。 二、DNS服务器的问题 当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。 还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。 三、IE浏览器本身的问题 当IE浏览器本身出现故障时,自然会影响到浏览了;或者IE被恶意修改破坏也会导致无法浏览网页。这时可以尝试用“黄山IE修复专家”来修复(建议到安全模式下修复),或者重新IE(如重装IE遇到无法重新的问题,可参考:附一解决无法重装IE) 四、网络防火墙的问题 如果网络防火墙设置不当,如安全等级过高、不小心把IE放进了阻止访问列表、错误的防火墙策略等,可尝试检查策略、降低防火墙安全等级或直接关掉试试是否恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:45 , Processed in 0.177403 second(s), 17 queries .
