| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不能重启如何维修路由器设置后重启不了如何维修 一、路由器不能重启如何维修 直接拔掉电源然后后再插上, 然后将路由器复位操作复位后需要重新设置路由器上网。如果还是不能进行重启那就是路由器坏了。 路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。 二、路由器设置后重启不了如何维修 1.接口连接正确,WAN是宽带接入的接口,LAN是分出来的端口。注意网线的选择,是直通线还是交叉线。路由到电脑的都是直通线,路由和猫的是交叉线,路由和路由的是交叉线。 2.输入正确的用户名的密码(根据不同方式而定),和选择正确的上网方式(如PPPOE拨号,固定IP上网小区宽带等等方式)。 3.无线上网配置,注意连接类型,WAP、WEP、WEP2等等,根据需要选择。 还需要注意信道的选择,一般无线上不了网的问题和信道有关,无线路由一般有1~12个频道,路由默认自动,可以更改成固定信道,建议选择前3个或者后3个,干扰和冲突比较少。 4.查看MAC配置,是否选择绑定,根据需要选择,一般家庭不必要。 5.防火墙开关,一般路由的集成功能,没有的可以不用设置。默认关闭就可以。 6.路由的重新启动时间一般是30秒至1分钟左右,无线可能需要重新搜索信号。 |
GMT+8, 2026-1-17 04:55 , Processed in 0.173070 second(s), 17 queries .
