怎么设置路由器可以使网速加快(路由器Wifi怎么提速)
2023-5-12 17:36| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器可以使网速加快路由器Wifi怎么提速一、怎么设置路由器可以使网速加快这个网速,是电信或网通的ISP服务,升级带宽需要花钱的..在电脑和猫、线路都正常的情况下,网速的大小取决于以下几个方面 ...
一、怎么设置路由器可以使网速加快
在电脑和猫、线路都正常的情况下,网速的大小取决于以下几个方面:
1.你接入互联网的路由的带宽。大家常说的几兆就是指它。
2.你的电脑的配置高低或电脑操作系统的优劣。一般配置的电脑都不影响网速,如果配置太低,运行的程序或软件太多就会影响。
3.你下载数据的网站端口允许的速率。有的网站为了大家都能及时下载,可能会限制端口速率。这时,你带宽再大、电脑配置再高也没用。
4.另外与下载软件有关,例如,使用迅雷下载就比不使用快得多。
5.本地节点接入网络的用户数,就是说大家都用时就慢,人少时就快。一般晚6、7点钟到9、10点钟较慢。
6. 电脑可能有病毒
给宽带加速,一分钟学会,释放电脑保留的20%宽带资源
  1、单击“开始-运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
  2、展开“计算机配置-管理模板-网络-QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
  3、修改完之后,我们可以重新打开IE浏览器或者用BT或者迅雷下载文件,发现上网和下载的速度是不是明显提升了?一个字爽啊。
二、路由器Wifi怎么提速
以下是用来为WiFi网络提速的6种简单方法:
1、升级过时的路由器
并非所有人都愿意花钱解决WiFi网速慢的问题,但许多人都需要这么做。最近数年路由器技术取得了重大进展,新路由器能解决许多问题,尤其是对于使用由互联网接入服务商提供设备的用户。
有一款路由器是OnHub,“它使用自适应天线技术,能真正扩大信号覆盖范围和提升信号强度”。
OnHub的自适应天线利用60度而非360度无线电波束发送数据。这意味着即使在独立别墅中,WiFi信号也能传输更远的距离,例如露天平台或庭院中。
2、搞清楚使用的频段
较新的WiFi路由器能以两个不同的频段传输数据:2.4GHz和5GHz。选择最合适的频段能极大提升WiFi网络的信号覆盖范围和可靠性
通常来说,频段频率越低,信号功率就越大。如果在路由器、设备之间有墙壁、冰箱或其他障碍物,用户应当使用2.4Ghz信道。
5GHz频段信号带宽更高,这意味着其数据传输速率高于2.4Ghz频段。5Ghz频段还有更多信道。米勒表示,“即使有邻居,路由器发现一个邻居没有使用的信道的可能性很高。”
包括苹果Airport Extreme在内的部分路由器拥有“双频”模式,这意味着它们能同时使用2.4Ghz和5Ghz频段传输数据。一个原因是,如果有通过WiFi连接的智能家居设备——许多设备只接收2.4Ghz信号,这可能是个好主意。
3、选择最合适的信道
与以往邻居间无绳电话会相互干扰一样,相近的WiFi网络也会相互干扰。,为了解决这一问题,路由器需要切换使用的信道。大多数路由器能自动切换信道,但手动设置可能是一个更好的主意,尤其是在存在信号盲区的情况下。
4、下调RTS阀值
还有一种方法能减少对WiFi网络的干扰。部分路由器有一个用户可以修改的RTS设置项。
如果路由器设置软件中有RTS域,尝试把它设置为0.如果路由器不能正常工作,开始上调RTS阀值,直至它能正常工作。
5、使用强度高的加密方法
出于安全原因,利用密码保护无线网络安全是明智的。在设置路由器时,用户有多种安全选项可供选择,但只有一个安全选项涉及网络性能:WPA2.
WPA2使用一种只支持最快无线网络(802.11n和802.11ac)的先进加密标准(以下简称“AES”)。如果选择关闭AES或使用一种不同加密方法,系统会将整个WiFi网络转向802.11g或802.11a标准。
6、利用Powerline扩展网络覆盖范围
有时家庭WiFi网络的问题与网络无关,而是由房间本身造成的——房间过大。米勒说,出现这种情况后,最好的举措是利用Powerline扩大无线网络覆盖范围。
Powerline是一种通过家中电线传输数据的设备。用户只需把一个Powerline插入电源插座中,并通过以太网网线将它与附近的调制解调器或路由器相连,然后把另外一个Powerline插入WiFi信号不好的区域附近的电源插座中。其结果是将有两个信号颇强的网络覆盖家庭。
但Powerline的表现与家中的电线质量等因素密切相关。
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.173846 second(s), 16 queries .
