| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的分线如何再分网络分线接路由器怎么设置用路由器分拉网线具体怎么操作 一、路由器的分线如何再分 路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法: 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 二、网络分线接路由器怎么设置 1、宽带上网入户电话线或光纤需要链接猫,猫出网线连接电脑,通过电脑拨号上网。 2、如果多台电脑需要通过这一条宽带线路上网,需要链接路由器。 3、设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。 三、用路由器分拉网线具体怎么操作 很简单,我的是电信,从2楼连到4楼 具体如下: 1.首先安装好外部硬件连接。 网线接上猫,猫接上路由器,路由器连上你的几台电脑,并通电检查 猫和路由器 的各种闪烁灯 有不亮的说明接口没插好。 2.开始设置电脑 本地就按说明书就可以。就是ip地址,子网掩码,和默认网关。 应该右下角有2个电脑图标,一个是本地连接(就是猫和网卡之间的连接,如果没有看看线连好没);一个是宽带连接,可以上网了就出来这个了。 3.设置路由器。 在ie地址栏输入:http://192.168.1.1/ 帐号和密码一般为admin (看说明书。) 3、LAN口的IP设置:192.168.1.100 子网掩码:255.255.255.0 4、WAN的类型设置:PPPoE 输入帐号和密码(网通给的) 选自动连接 5、DHCP设置类型:启用 起始泳池:192.168.1.100 (从192.168.1.2开始) 结束泳池:192.168.1.199 (最高到192.168.1.254) 地址租期:120 (默认) 网关: 192.168.1.1 其他的可以不写,设置好了记得保存。 6、重启路由器(系统设置---重启路由器)就可以上网了。 记住都设置好以后重启路由器就行了,不会了在问我。(亲身经历体验。) 不会了在米我~~ |
GMT+8, 2026-1-17 02:50 , Processed in 0.174344 second(s), 17 queries .
