海尔L32R1B液晶电视二次不开机的检修思路
2023-4-29 07:22| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海尔L32R1B型液晶电视,上电后指示灯亮,但二次不开机。上电,测得电源板输出的5V电压为4.96V,正常,但24V电压约为17.5V,12V电压为0V。为了判断故障部位,取下电源板,将一只10k 电阻跨接在ST5V ...
    收到其他维修同行的一台海尔L32R1B型液晶电视,上电后指示灯亮,但二次不开机。上电,测得电源板输出的5V电压为4.96V,正常,但24V电压约为17.5V,12V电压为0V。为了判断故障部位,取下电源板,将一只10k 电阻跨接在ST5V与ON/OFF端之间,上电开机,测量电源板上的5V、12V、24V及PFC380V,都正常,说明故障由主板引起。测量主板上的12V和24V供电端对地电阻,发现12V端对地电阻为0Ω。该机主板(编号为0091801439BV1.3)上的12V供电,一路通过L89及U17(FDS9435A)为屏供电,另一路供给伴音电路。断开L89,再测12V端对地电阻,还是0Ω,说明短路点在伴音电路中。经查,15V稳压二极管D43短路,如图1所示。拆下D43后,12V端对地电阻为1.148k。因笔者手头无此型号稳压二极管,于是不安装D43试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 02:43 , Processed in 0.167201 second(s), 17 queries .
