| 收到其他维修同行的一台海尔LE40AL88D88A型液晶彩电,开机后灰屏,但伴音正常。上电,测得逻辑板上的12V供电为0V。该机上屏电压控制电路如图1所示,12V的一路电压通过电阻R12V接到QM4(P沟道场效应管)的S 极,另一路通过RM10加到三极管QM5的c极。二次开机后,CPU输出的PANEL信号为高电平,QM5饱和导通,其c电极输出低电平,QM4导通,其D极输出12V电压供给逻辑板。二次开机后,测得QM5 b极电压为0.67V, c极电压为11.63V;QM4 G极电压为11.63V,D极电压为0V。正常时QM5的c极电压应接近0V。怀疑QM5损坏,拆下检查,其b-c结开路。换上一只S8050型三极管后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得QM5b极电压为0.67V,c极电压为0.08V,QM4的D极电压为12V。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:43 , Processed in 0.179440 second(s), 17 queries .
