海尔LE32A30G液晶电视不定时黑屏的检修思路
2023-4-29 07:22| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海尔LE32A30G型液晶彩电,不定时黑屏,伴音正常。在故障出现时,背光熄灭,从屏侧面看有暗淡的图像。本机采用三合一主板(板号:TPD.T920.PB731),其开关电源输出两组电压:二极管DB101输出12V,DB102 ...
    收到其他维修同行的一台海尔LE32A30G型液晶彩电,不定时黑屏,伴音正常。在故障出现时,背光熄灭,从屏侧面看有暗淡的图像。本机采用三合一主板(板号:TPD.T920.PB731),其开关电源输出两组电压:二极管DB101输出12V,DB102输出20V。
         后者经过升压后给LED灯串供电。上电,检测12V电压正常,但20V电压只有1V,且波动;断电,测试DB102正常;测量DB102正极在路电阻,竟然超过2M,很明显开关变压器绕组有问题。检测开关变压器绕组,发现③脚虚焊,如图1所示。补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,此时测得LED灯串供电为45V。
GMT+8, 2026-1-21 04:34 , Processed in 0.157433 second(s), 17 queries .
