安装系统找不到硬盘如何维修,跟家电维修小编学习怎么修理
2023-5-11 19:41| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 随着电脑的普及,给电脑装系统早已不是什么难事了,而用U盘装系统已成为当下电脑装系统的流行趋势。那么如果在用U盘给电脑装系统时遇到找不到硬盘的情况该如何维修?下面小编为大家总结下解决这个 ...
    随着电脑的普及,给电脑装系统早已不是什么难事了,而用U盘装系统已成为当下电脑装系统的流行趋势。那么如果在用U盘给电脑装系统时遇到找不到硬盘的情况该如何维修?下面小编为大家总结下解决这个安装系统找不到硬盘问题的方法。
工具/原料:
系统版本:windows7
品牌型号:华硕天选2
方法/步骤:
方法一:更改驱动
1、首先要查看电脑的附带文档或者转到制造商网站来了解你的电脑使用存储控制器是什么类型的,了解了类型有助于知道是哪个方面出现了问题。
2、然后在另收到其他维修同行的一台电脑上同样是转到制造商的网站,将最新的驱动程序下载下来,并且保存在usb闪存驱动器或者是别的可以移动的介质上。
3、再一次启动系统,页面上会出现一个你想将系统安装在何处,找到加载驱动程序,点击它就可以进入下一步骤了。
4、将包含驱动程序的可以移动介质查到电脑里,点击确定命令,在结果列表中选择驱动程序,选择下一步,然后按照屏幕上的说明进行操作,这样系统将重新安装。安装完成后可以看一看是否解决了找不到硬盘的问题,如果没有解决就换方法二。
方法二、关闭兼容模式
1、首先在电脑中找到bios,打开它关闭选项里面的SATA也就是大家常常说的兼容模式啦。
2、关闭兼容模式后,找到电脑的系统设置,点击进入。将里面的支持sata设置成
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.170290 second(s), 17 queries .
