| 收到其他维修同行的一台海尔LE42B510F型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。拆机检测,开关电源输出电压正常,灯条供电为140V。拔下灯条插头,用灯条检测仪检测灯条,结果不亮,说明灯条损坏。小心地拆开液晶屏,发现此机用了四根灯条。用灯条检测仪测量,中间两组灯条损坏。进一步检测,发现一根灯条上有6只灯珠损坏,另一根灯条上有5只灯珠损坏,决定更换灯珠修复灯条。先取下损坏灯珠、上的散光镜片,再用热风枪从灯珠的下方加热,待灯珠的焊锡融化后,用镊子取下损坏的灯珠。换上同型号灯珠后,用灯条检测仪检测灯条发光正常,最后用白色的704胶粘胶好散光镜片,散光镜片必须要对正,否则会引起散光不均,导致光栅上有亮斑。半小时后,704胶干固,装好液晶屏试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.178245 second(s), 17 queries .
