先锋LED-32B501液晶电视黑盘但有声音的检修思路
2023-4-27 18:22| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台先锋LED-32B501液晶电视,故障表现为开机有声黑屏,此机为三合一板,测背光电路供电电容两端有38伏左右的电压,但开机瞬间无灯条电压,经查发现给背光电供的型号为sr2a0的二极管短路,手上没有 ...
    收到同行送来的故障机壹台先锋LED-32B501液晶电视,故障表现为开机有声黑屏,此机为三合一板,测背光电路供电电容两端有38伏左右的电压,但开机瞬间无灯条电压,经查发现给背光电供的型号为sr2a0的二极管短路,手上没有同型号,找了个3A的超快恢复二极管代换,再换掉与之相连的滤波电容,试机一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.242388 second(s), 16 queries .
