| 收到其他维修同行的一台海尔LE32B3300W液晶电视,上电后指示灯亮,但二次不开机。本机采用三合一板(板号是THU69F6),集开关电源、背光驱动、信号处理、红外接收等电路于一体,主芯片U23的型号是TSU69KBT-003D。上电,测得开关电源输出的12V电压正常,U402输出的5V.U403输出的3.3V及U404输出的1.8V均正常。以. 上供电,除12V是开关电源直接输出外,剩下的几路都是U23四脚输出电平控制。 继续测试,发现TCON板12V供电为0V,U23@脚没有输出高电平的,上屏电压控制信号,说明U23内部的CPU电路未能正常工作。另外,U23脚的背光调光信号也没有输出,手摸CPU表面温升很低,进一步说明CPU电路工作异常,同时说明U23内部电路没有短路现象。既然CPU电路供电正常,那首先检查其复位电路,如图1所示。 本机的复位电路是高电平复位。通电后,因C287两端电压不能突变,所以R270上端为高电平,该信号经R276送给CPU复位端;充满电后,RZ70上端为低电平,CPU完成复位动作。上电,测得C287上端电压为5V,但下端电压一直是0.22V,正常时应约为OV。取下C287检测,一切正常;更换C287后试机,故障依旧,说明故障另有原因。 在检测中发现主板上插座CN101是预留的打印通讯端口,于是通过RX.TX.GND连线接上串口工具,开机时的打印信息仅有以下4行: Nasa: BD_ MST060B_ 10AZBT .13502 SPI BOOT Console Initial OK 66[ 前3行代码提示芯片开始运行引导程序,第4行应是DDR(集成在U23内部)自检信息。现在只显示4行,并且第4行信息不完整,说明DDR自检步骤没有完成,怀疑CPU内部硬件损坏。在准备拆下U23时,无意中触碰了一下芯片,指示灯熄灭,电视机正常开机,但U23温升很快,四五秒后U23表面烫手,由此确认U23内部有问题。更换U23后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得U23复位端①脚电压为0.002V。 试机20min后,手摸U23表面温度较高,为防止U23高温损坏,笔者在U23表面加装了一块散热片,以降低其工作时的温度。正常时,本机的部分开机打印信息如下,供参考: Nasa: BD_ MST060B_ 10AZBT_ 13502 SPI BOOTConsole Initial OK 66[123456789A][123456789AB] 0056BIST_ 0 PASS. MIU Initial OK............ |
GMT+8, 2026-1-21 04:34 , Processed in 0.187115 second(s), 17 queries .
