海尔LS75A31液晶电视指示灯不亮且不开机
2023-4-29 07:21| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LS75A31型液晶彩电,通电后指示灯不亮,不开机。本机采用电源二合一板,型号是RS350D-2T01TH,输出5V、12V和背光灯驱动电压。拆机检查,发现PFC开关管S极外接电流检测电阻R17A-R17C炸裂。本 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LS75A31型液晶彩电,通电后指示灯不亮,不开机。本机采用电源二合一板,型号是RS350D-2T01TH,输出5V、12V和背光灯驱动电压。拆机检查,发现PFC开关管S极外接电流检测电阻R17A-R17C炸裂。本机的PFC开关管由Q1、Q1A并联,如图1所示。在路测量,发现Q1(20N60)短路,PFC驱动芯片U101(54B65)CS端外接电阻R110(表面印字以“3”开头,后面数字看不清楚)烧黑,R113开路。
         根据经验,既然R110过流损坏,则U101也会损坏。更换R17AH<17C及换用一只330欧电阻,并将Q1、Q1A同时换新,拆下保险丝,用一只200W白炽灯泡代替保险丝,通电后,测得待机5V电压正常。断电后通过导线将5V接PS-ON端,上电,测得PFC电压为390V,但电源仍无12V电压输出。该机12V电压形成电路采用电流模式PWM控制器OB2263(IC3),其⑤脚为VCC供电端。既然PFC电路已正常工作,则说明VCC供电正常。测得1C3⑤脚电压正常,断电检查IC3外围元件及次级整流元件未见异常,怀疑IC3损坏,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 04:35 , Processed in 0.145563 second(s), 17 queries .
