| 相信大家都听过windows xp简体中文版系统下载,使用寿命最长的桌面操作系统,正因如此,所以即使微软停止发布更新,依然无法停止windows xp简体中文版系统下载在市场上的表现。 一、光盘说明: 1、本光盘含安装版的XPSP2精简版V5.10及其GHOST克隆版纯净镜像。 2、自带WinPE微型操作系统和深度DOS工具,装机备份维护轻松无忧。 3、多种安装模式,支持光盘启动安装、PE下安装、WINDOWS下安装。 4、本光盘系统免激活,通过正版认证,可在线更新,支持升级到SP3。 5、本精简版及其GHOST体积小,速度快,可在2000年以后的PC机上流畅运行。 6、系统已集成最新的DirectX9、Flash player 9、补丁集成至08年4月。 7、光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件被误报是正常现象。 windows xp简体中文版系统下载图1 windows xp简体中文版系统下载图2 二、深度技术windows xp简体中文版安装说明 1、光盘安装: 用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X! 在BIOS中设置光驱启动,选择第一项为安装版,第二项为自动安装GHOST克隆版到硬盘第一分区。 2、硬盘安装: 如已刻录光盘,在WINDOWS下双击光盘自动播放程序,选择“安装WINXP精简版”或“安装WINXP克隆版”即可。 如未刻录光盘,在WINDOWS下使用虚拟光驱加载ISO光盘镜像,双击光盘自动播放程序,按需求来选择系统安装。 提示:安装前请务必备份好原系统的重要数据。建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。 三、深度技术windows xp简体中文版系统优化 1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。 2、使用“深度系统优化工具”对系统进行优化。 3、宽带ADSL拨号用户,为本地连接设置固定IP地址。 4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。 5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。 四、常见问题 1、GHOST安装过程中断,出现以下提示 output error file to the following location: A:\ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。 2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设 备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。 3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示 这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。 4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该如何维修? 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。 5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区 一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。 安装方式:宏基笔记本重装系统 最新最全,最好用的windows xp简体中文版系统下载内容到此就为大家分析完毕了,windows xp简体中文版系统下载是电脑城、个人、公司快速装机之首选!所以大家喜欢就赶紧下载安装windows xp简体中文版系统吧。 |
GMT+8, 2025-12-26 21:10 , Processed in 0.181521 second(s), 16 queries .
