海尔L32R1B液晶电视指示灯红灯亮但不开机
2023-4-29 07:21| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32R1B液晶电视,故障表现为红灯亮,但不开机,拆机检查5V电压正常,但是无24V。按下开机键,主板输出PS-0N电压3v正常,确定主板正常,故障在电源板。此电源板采用NCP1377产生24Ⅴ电压,查13 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32R1B液晶电视,故障表现为红灯亮,但不开机,拆机检查5V电压正常,但是无24V。按下开机键,主板输出PS-0N电压3v正常,确定主板正常,故障在电源板。此电源板采用NCP1377产生24Ⅴ电压,查1377供电15V正常,①脚外接33k电阻阻值增大到150k,更换后电压输出正常,插上连线图像出现,电视修复。
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.179482 second(s), 17 queries .
