小编告诉你win7 32 64区别
2023-5-11 19:31| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   win7 32 64区别是啥呢?现在主流电脑系统是win732位系统和win764位系统,很多小伙伴们就会问小编我了,那么win732位和64位区别是什么呢?现在小编就慢慢告诉你们win7 32 64区别是什么。 ...
  win732位和64位区别:
  你这个问题我来讲一下win7宝典,关于32位和64位,最通俗的讲法就是32位支持的内存最大为3.2G而64位可以无限大(至少我现在家里的机子用的是32G内存)64位系统可以最好的发挥内存的优势作用,对于作图,视频制作等尤为突出。(系统盘怎么重装系统)
  一般的WIN7的32位跟64位安装后的文件差不多!完全安装是8G左右,安装后数日更新,安装常用软件会达到10G,2G内存的机器开启虚拟内存和休眠功能后在增加4G,届时将达到12~14G。所以要看看你的电脑配置,没有8G的内存的话最好还是XP稳定!一定要WIN7,32位就可以了,不然很多程序有些会不兼容的!
  windows 7的32位的机器不能认出大于4G内存是一方面,一方面为,如果你是64位机器,那么有可能存在软件兼容性问题,所以,看你情况了,没有必要的不要换64位的。
  如果你的CPU是双核以上,那肯定支持64位操作系统了如果你的电脑内存大于4G,那就要用64位的系统了,因为32位的Windows 7也好,Vista也好,最大都只支持3.25G的内存。而64位的windows 7最大将支持128G的内存。以下是引用网络上一段文字:64bit计算主要有两大优点:可以进行更大范围的整数运算;可以支持更大的内存。不能因为数字上的变化,而简单的认为64bit处理器的性能是32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下,32bit处理器的性能甚至会更强,即使是64bit处理器,目前情况下也是在32bit应用下性能更强。所以要认清64bit处理器的优势,但不可迷信64bit。
  不装软件,硬盘15g,软件装C盘,起码30g。日常使用64位可以用,如果是需要老软件搞特殊应用的,还是32位或者XP吧!
  现在哪有那么多不兼容的问题啊,内存这么便宜,至少弄个8g,然后装64位系统,不管玩不玩游戏,都是会用到的,现在window8都出来了,win7也基本上普及了。
  以上就是小编给分析的win7 32 64区别,大家都已经知道了win732位和64位区别吧,从以上的这些观点中我们可以看到,对于是选择32位系统还是64位系统并不能只从一个方面去考虑,而是需要权衡多方面的因素,最后结合自己的应用和硬件的实际情况再做出选择。希望这篇32位和64位区别文章可以对各位网友在如何选择Windows 7平台的版本方面有一定的帮助!
GMT+8, 2025-12-8 05:53 , Processed in 0.170458 second(s), 17 queries .
