| windows7之家32位系统下载集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,装机方便维护更方便,拥有着最丰富最全面的系统功能,windows7之家32位系统下载是目前安装人数最多的一款系统。 一、本站家电维修技术论坛win7 32位旗舰版主要更新 * 更新了系统补丁和Office2007 3in1所有补丁到2015.03(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描) * 升级Internet Explorer为IE9 * 增加数款驱动的支持,支持最新的H67 H77 Z77等主板 * 腾讯QQ更新至6.6官方最新版 * 更新酷狗音乐至7600版 * 更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性 * 更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版 * 更新爱奇艺PPS网络电视至3.5.3.1046版 * 更新驱动为自由天空E驱动v6.6 * 其它细节的优化和修正 windows7之家32位系统下载图1 windows7之家32位系统下载图2 windows7之家32位系统下载图3 windows7之家32位系统下载图4 二、本站家电维修技术论坛win7 32位旗舰版主要特点 ★ 更安全 * 源安装盘采用Windows7 SP1官方免激活版,集成系统补丁至2015.03(可通过微软漏洞扫描) * 办公套件采用的是精简版Office2007,集成Office补丁至2015.03(可通过微软漏洞扫描) * 安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。 * 无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码) * 关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。 ★ 更稳定 * 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持32位处理器,支持双核处理器。 * 集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好。 * 独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。 * 支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。 * 安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。 ★ 更人性化 * 集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。 * 预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。 * 智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。 * 瞬间把硬盘分成四/五个区,让每个人都懂得分区,分区不再是难事(适合新硬盘使用)。 * 我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。 ★ 功能增强 * 优化注册表,提高系统性能。 * 禁用少量服务,提高系统运行效率。 * 破解连接数为1034,大大加快下载速度。 * 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。 * 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。 三、本站家电维修技术论坛win7 32位旗舰版安装说明 1.光盘安装(推荐) 安装前准备: 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X! 请注意备份硬盘上重要资料。 安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分 分区方法: 方法一: 分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。 方法二: 分区请设置光盘启动,然后选择“PQ 经典分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。 方法三: 分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。 安装部分 a.自动安装 方式一: 安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST WIN7 系统”就可以自动安装! 方式二: 安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST WIN7 系统”,将自动进入DOS进行安装! b.手动安装 方法一: 安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE后,点击“安装系统”就可以安装! 方法二: 安装请设置光盘启动,然后选择"DOS工具箱",进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装 方法三: 安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。 2.硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统) 请提取ISO中的“WIN7.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!) 四、本站家电维修技术论坛w732旗舰版常见问题及怎么修理 1、安装的时候为什么会出现读取文件错误? 这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况 2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住? 这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。 3、装完后XXX驱动没有自动装好,如何维修? 如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。 4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。 通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。 5、第一次装完以后启动后内存占用很高。 第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。 06、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行? 如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。 07、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。 08、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。 09、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该如何维修? 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。 10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区 一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。 11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动! 考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。 12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序...... 检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。 13、为什么更换了PQ图形分区工具 我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具。 安装方式:怎么重装电脑系统 windows7之家32位系统下载内容可是分享给大家了,windows7之家32位系统下载地址也告诉你了,觉得这款操作系统不错的话,就赶紧点击立即下载吧,下载到就是赚到哦!好了,更多的精彩,关注我们的官方资讯! |
GMT+8, 2025-12-8 05:53 , Processed in 0.206895 second(s), 17 queries .
