志高MX3239液晶电视雷击后不开机的检修思路
2023-4-27 18:22| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台志高MX3239型液晶电视, 雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板,开关 电源部分损坏严重。该机有两只开关变压器,TB101输出12V主电源,TB301输出背光供电,并且这两路开关电源芯片均采用6脚 ...
    收到同行送来的故障机壹台志高MX3239型液晶电视, 雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板,开关 电源部分损坏严重。该机有两只开关变压器,TB101输出12V主电源,TB301输出背光供电,并且这两路开关电源芯片均采用6脚贴片IC,丝印号均为“273138”。
       在路测量,发现产生12V电压的开关电源多只元件损坏:主电源芯片UB101⑤脚供电电阻RB115.RB110开路,二极管DB105开裂,R130开路,开关管QB101击穿,有关电路如图1所示。更换上述元件后再测,发现UB101⑤脚对地阻值很小,判断UB101损坏,换新后试机,12V电压正常,但背光不亮。断电后对比测量UB101与UB301各脚对地阻值,发现UB301②脚对地阻值明显偏小。检查UB301②脚外围元件未见异常,代换U301后试机,背光亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得背光插座CN822中的输出电压为51.3V。
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.196110 second(s), 16 queries .
