组装机TP.VST59.PB813主板开机红灯一直闪烁的检修思路
2023-4-27 18:22| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 收到故障机一批旅店用的小电视,采用的是TP.VST59.PB813三合一板,多台电视出现同一个现象,开机红灯一直闪烁,主电源12V故障时,8-10V跳变,经经验分析,主电源反馈小滤波电容容易损坏50v/47uF,此电路板太小 ...
    收到故障机一批旅店用的小电视,采用的是TP.VST59.PB813三合一板,多台电视出现同一个现象,开机红灯一直闪烁,主电源12V故障时,8-10V跳变,经经验分析,主电源反馈小滤波电容容易损坏50v/47uF,此电路板太小,拆件不方便,直接在电路板反馈供电二极管的正极上,加上一只63v/100uF电容,负极直接焊到300伏滤波电容的负极上,开机,红灯常亮不闪了,遥控开机正常了。
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.176486 second(s), 17 queries .
