win7 64位旗舰版安装教程
2023-5-11 19:23| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   最近网友们一直在找win7 64位旗舰版安装的方法,难道安装Win7系统会这么难,既然你们都遇到安装Win7系统难题了,那么下面就让小编告诉你们最简单的win7 64位旗舰版安装教程。  一、 ...
  一、 Win7系统安装前期准备:(win7在线安装)
  1、 首先大家需要清楚自己要安装的系统是Win7 32位还是Win7 64位的。因为现在大家的内存基本都有4G,因此小编建议大家可以安装64位win7系统,从而能更好体验win7系统运行效率。
  2、 接着是需要下载相应的Win7 32位或者Win7 64位系统镜像。
  3、 由于这里我们使用的是硬盘安装,所以大家需要确认自己电脑中是否有安装解压缩软件,比如WinRAR或好压之类的。
  4、 需要进行安装电脑或笔记本等设备。
  二、 本站家电维修技术论坛Win7系统硬盘安装具体操作步骤:
  1、 在windows7之家下载的系统一般都是为ISO镜像格式。此时,我们需要对下载下来的Win7系统镜像进行解压。鼠标右键点击镜像文件,在弹出的右键菜单栏选择“解压到win7_Luobo_x86CJ_2016_03b29999”,这样,系统文件就会解压到当前系统镜像所在盘内。
win7 64位旗舰版安装教程图1
  2、 当win7镜像文件解压完成后,会生成一个相应的本站家电维修技术论坛win7 32位系统文件夹。
win7 64位旗舰版安装教程图2
  3、 现在我们打开文件夹,找到里面的“硬盘安装”程序,点击即可安装。
win7 64位旗舰版安装教程图3
  注:这里,我们也可以点击“AUTORUN”应用程序进行安装,如果你下载的镜像里面有这个程序。
win7 64位旗舰版安装教程图4
  3.点击“AUTORUN”,则会出现本站家电维修技术论坛win7安装界面,大家选择“安装 Win7 SP1 装机版到C盘”即可。
win7 64位旗舰版安装教程图5
  PS,如果你下载的不是都没有“硬盘安装”或“AUTORUN”,但是能看到“setup”应用程序,也是一样安装win7系统的。
  4、 对于以上的操作,点击后都是会出现一个“OneKey Ghost”窗口,查看GHO WIM ISO映像路径是否正确,一般在该窗口打开的过程中,会自动识别对应的GHO镜像文件,或者可以通过“打开”按钮来更改要安装的镜像文件→选择系统要存放的磁盘。接着确认下要安装(还原)本站家电维修技术论坛win7 64位系统的位置,点击确定。
win7 64位旗舰版安装教程图6
  5、 然后在出现的提示界面上,选择“是”,那么就会立即开始计算机重启进行还原。如下图所示:
win7 64位旗舰版安装教程图7
  6、 重启后,那么就会进入的是系统还原,大家能看通过查看还原进度条来查看还原进度。
win7 64位旗舰版安装教程图8
  7、 当进度条跑到100%,还原完成后,那么系统就会自动进入全自动安装了。这时就期待下我们的本站家电维修技术论坛win7装机版快速安装好吧。
win7 64位旗舰版安装教程图9
  8、 这个本站家电维修技术论坛win7系统在安装过程中,程序会自动安装识别的,大家不要再担心不知要去哪里找相应的硬件驱动了。
win7 64位旗舰版安装教程图10
  综上所述,这就是小编给你们介绍的win7 64位旗舰版安装教程,安装Win7系统简单吗?当然小编在最后还要提醒大家一句话,在重装电脑系统之前,一定要记得备份系统里的重要文件或者数据,因为重装系统的时候会格式化系统盘哦,文件丢失了有你哭的。
GMT+8, 2025-12-11 22:12 , Processed in 0.158769 second(s), 16 queries .
