32位win7和64位win7的区别
2023-5-11 19:17| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   32位win7和64位win7的区别是什么呢?现在主流的系统位数是32位,因为现在大部分程序软件都是针对于32位的,但是慢慢的也快要升级到64位数版本了,不管是什么位数,还是来看看32位win7 ...
      32位win7和64位win7的区别是什么呢?现在主流的系统位数是32位,因为现在大部分程序软件都是针对于32位的,但是慢慢的也快要升级到64位数版本了,不管是什么位数,还是来看看32位win7和64位win7的区别吧。这样大家就可以很好的区分32位win7和64位win7吧。
  先说说硬件配置上的区别。选择64位Windows 7的网友中很有大比例是内存大于或等于4GB。在32位Windows 7下,可能会显示内存可使用3.25G,这让很多网友感到不安。没错,可寻址的内存空间确实是32位Windows 7和64位Windows 7最为显著的特点。
  32位的CPU(准确的说是运行在32位模式下的CPU)只能寻址最大4GB的内存,受制于此,32位的操作系统也只能识别最大4GB的内存,由于在系统中,除了内存之外,还有很多存储设备,因此,真正可以利用的内存空间肯定小于4GB,也就是我们看到的系统属性中显示的3.xxG。
  但64位CPU则有了很大改变,64位CPU的最大寻址空间为2的64次方bytes,计算后其可寻址空间达到了惊人的16TB(treabytes),即16384GB。当然,这只是理论,从实际应用上,Windows 7 64bit的各版本分别为8GB-192GB,其中,家庭普通版能支持8GB内存,家庭高级版能支持16GB内存,而64位的Windows 7专业版、企业版和旗舰版最高可支持192GB内存。
32位win7和64位win7的区别图1
  32位Windows 7配置
  也就是说,内存大于等于4GB的用户,由于受到32位硬件限制,因此,不能最大化的利用硬件资源,这就很有必要安装64位操作系统以最大化利用资源。需要注意的是,64位系统需要64位CPU的支持,在安装64位Windows 7前请先确认你的CPU是否支持64位,一般而言,2006年之后购买的CPU均支持64位模式。
  如果仅考虑这点,对于内存小于4GB的用户,32位Windows 7更适合大家使用,因为64位版本会占用更多的系统内存资源,起的作用适得其反了。
  接下来我们再来考虑运算性能,这也是很多网友非常关注的。理论上,64位平台上的运行性能要远超过32位平台。原因在于CPU通用寄存器的数据位宽,64位平台是64位,而32位平台是32位,也就是说,64位平台可以运行64位数据指令,处理器一次可提取64位数据(只要两个指令,一次提取8个字节的数据),比32位(需要四个指令,一次提取4个字节的数据)提高了一倍,理论上性能会相应提升1倍。
  相信看到这里,又会有很多用户动摇了,甚至有很多内存不足4GB的网友们想要体验下64位Windows 7的威力,但仍然有个问题。
32位win7和64位win7的区别图2
  64位Windows 7配置
  这就是应用软件的问题。在64位Windows 7下运行32位的应用软件并不会让你感觉到性能的飞跃,只有64位的应用软件才能最大化发挥64位平台的优势。但显而易见,目前64位的应用程序在种类的数量上都要远低于32位平台,不过值得高兴的是,越来越多的软件开发者开始将他们的软件移植到64位平台上。至少在当前,仍然有很多软件不兼容64位Windows 7版本,这一切需要时间来解决。
  最后总结:从以上的这些观点中我们可以看到,对于是选择32位系统还是64位系统并不能只从一个方面去考虑,而是需要权衡多方面的因素,最后结合自己的应用和硬件的实际情况再做出选择。希望32位win7和64位win7的区别的文章可以对各位网友在如何选择Windows 7方面有一定的帮助!下一篇为大家介绍的是东芝笔记本重装系统的方法,敬请留意。
GMT+8, 2025-12-17 12:08 , Processed in 0.171747 second(s), 16 queries .
